Окисляется (темнеют) не покрываемые хромом поверхности
Faigyl, в Хромирование
Автор: flomaster
1. Здравсвуйте! обращаюсь к вам ибо перепробовал все что тока можно,но надеюсь не все. Детали-штоки диметром 100мм, длиной 1000 мм, материал сталь, при хромировании при соблюдении всех режимов хром не осаждается на всей поверхности, местами не затягивает, бывало даже только по 2-3 см с обоих торцов, и то шереховатый. По анализу ЦЗЛ хрома 240, кислоты 2.5. Вот что получилось последний раз. Может ли качество хрома повлиять на это? раньше закупали другой,примерно когда новым корректировать начали то и появилось это, сначала на больший деталях, а счас и на маленьких.
2. Скажите пожалуйста, может у кого нибудь есть опыт осаждения серной кислоты из ванны хромирования барием? посоветуйте можно ли осадить на практике, какие результаты, а то коллеги производственники говорят что толку нет и ванну придется заменить!а это не есть хорошо. Хотел фотку штока кинуть, не загрузилась
Автор: Агапов Алексей
Уважаемые господа! Подскажите пожалуйста от чего зависит твердость хромового покрытия? Состав раствора: хрома 230-250 г/л серной кислоты 1-2,5 г/л плотность тока 15-30 А/dm2
Автор: Vadim
Добрый день! Буду благодарен за консультацию. Проблема такого плана. Есть небольшой шаблон из каленой стали, довольно замысловатой формы, на котором производится обжим проволоки. Шаблон чуть меньшего размера, чем нужно. Возможно ли нанести достаточно твердое покрытие (толщина покрытия - 0,35мм), чтобы привести в нужный размер? И где это можно сделать?
Возникла неожиданно проблема нанести 250 мКм твердого хрома на диаметр! стальной круглой детали пл 1,78дм кв. Состав ванны: ангидрид 200г-л, кислота 2 г-л, добавка для твердого хромирования т=55-58гС плотность 55-75 А-дм кв Выход теор 16-18% (по ТИ) Если у кого есть опыт, теоретические расчеты намного отличаются от практики, попаду я в размер? Деталь дорогая...
После травления в соляной кислоте и некачественной промывки сложнопрофильных стальных деталей, в ванну твердого хромирования попали хлорид-ионы, ванна парит живым хлором, можно ли от них избавиться проработкой ванны, если да, то как? Азотнокислое серебро очень подорожало....
