Оборудование для анодирование под ключ или услуги анодирования
krasnov_8282, в Покрытия сплавов алюминия
Автор: Dr.Max
Заранее спасибо за ответы.
Автор: Сергей-СПб
В чем может быть проблема?
Автор: Evgeni Barashkoff
Добрый день! ищем производство способное нанести износостойкий хром на винт длиной 5 м+
