Иван Минск
Помогите разобраться с Цинкор-Авто
Иван Минск
Есть такой продукт "Цинкор-Авто" для цинкования кузова авто. http://www.zzz-zincor.ru/description/index.html. Сам работаю на заводе, где есть много гальванических линий, в том числе и линий цинкования, но нашим гальваникам только снится такая скорость цинкования с такой толщиной покрытия и такой адгезией. Интересно узнать мнение специалистов, возможен ли такой процесс, если да, то можно ли его смоделировать имея в распоряжении электролит из ванны цинкования, цинковые электроды и любую другую химию, которую обычно используют гальваники. Также интересно можно ли так интенсивно снимать ржавчину (как показано на ролике производителя).
Многоуважаемый Иван. Если у Вас в наличии имеется гальванический участок, со всеми сопутствующими веществами и материалами, и имеются гальваники, которым снятся скорость цинкования, толщина и адгезия, то они вполне способны смоделировать нечто подобное.Если же скорость снятия ржавчины и покрытия цинком окажется несколько меньше, чем показано на рекламном ролике, то, вполне вероятно, Вас и это устроит. И даже, если электрохимическая очистка окажется недостаточно эффективной, и придется добавлять шлиф-шкурку и металлическую щетку.
Иван Минск
к сожалению нет. Наши заводские дальше инструкции и технологии ничего не знают. Работают по накатанной. А в ванне цинкования детали у нас держатся порядка 30 минут (зависит от толщины покрытия). Очистка после обезжиривания перед цинкованием в кислоте. для автомобильной краски не пойдет. На роликах http://www.oil-club.ru/forum/topic/2347-2347/ цинк наносится намного быстрее. Составом из наших ванн я пробовал покрывать цинком детали кузова машины в гаражных условиях, так быстро как у цинкор-авто не получается. Вот я и спрашиваю у химиков (сам я не химик) это развод или там есть ноу-хау?
Если Ваши заводские ничего страшнее инструкции не знают, то помочь Вам трудно. В принципе, то, что предлагается, возможно. Гальванонатирание - известный и распространенный прием. Всякие технологические детали, в том числе и скорость покрытия, выясняются только в процессе практики. Представленный ролик в этом вопросе - не авторитет. Неясно, каково исходное состояние корродированной поверхности. Неясно, какова толщина покрытия, полученного натиранием.
Иван Минск
по ключевому слову "Гальванонатирание" я пожалуй накопаю нужную инфу. спасибо
Так как процесс стандартизирован недостаточно, то термины могут применяться самые разные. "Электронатирание", "тампогальваника" и так далее в силу фантазии авторов.
