Юрий48
Дефект про наращивании слоя меди.
Юрий48
Недавно занялся гальванопластикой. Первые несколько экспериментов - удачные, затем на изделии начали нарастать очень тонкие, как волос, медные проволочки. Их очень много, вся поверхность как шерстяная. Что это и как от этого избавиться.
Это дендриты. Какой состав электролита?
Юрий48
В литре электролита 200гр купорос чистый, 70мл кислота аккумуляторная, 10мл спирт.
Такой примитивный состав работать не будет. Нужны блескообразующие добавки. На форуме много информации о меднении.
Юрий48
Я занялся не меднением,  а тиражированием плоских 2мм накладок. Изначально медь на резинку нарастала без проблем, я снимал готовое изделие толщиной 0,6мм которое меня полностью устраивало и ни с чего вдруг на изделии вдруг начала образовываться медная "шерсть", по другому не назовёшь, вся поверхность напоминает волосатую спину. Как от этого избавиться?
Аноды какой марки? На поверхности электролита что-нибудь плавает?
Юрий48
Анод- медный лом на фильтрующей подложке, на поверхности электролита, при шевелении корзины с ломом,видны разводы из медной пыли.
Аноды должны быть АМФ. Медную пыль дают Ваши аноды. С ломом работать нельзя.
    • Oz@rnik
      Автор: Oz@rnik
      У меня возникла проблема - при нанесении покрытия образуются дендриты на всей поверхности катода. осаждение медь на медь.. анод растворимый медный..
      электролит стандартный купорос 220 г/л, серная кислота 60 г/л, желатин 0,06 г/л.
      плотность тока 200 А/м2
      пробовал снижать плотность тока, но безрезультатно..
      межэлектродное расстояние порядка 3-4 см..
      не знаю что можно изменить чтоб исправить ситуацию..
