qaz20 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября, 2017 Уважаемые господа, подскажите пожалуйста, существует ли материал анода (не разрушаемого) при работе с 5% тетрафторборной кислотой при температуре электролита 20-25с. Ток 6в 0.08 ампер? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября, 2017 процесс производственный/лабораторный/кустарный? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qaz20 0 Жалоба Опубликовано: 8 ноября, 2017 процесс производственный/лабораторный/кустарный?лабораторно-кустарный.восстановление бфк после травления оловянно-свинцового припоя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября, 2017 Если ванночка маленькая, проще использовать графитовые аноды. Если будут сыпаться, можно быстро отфильтровать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qaz20 0 Жалоба Опубликовано: 9 ноября, 2017 Если ванночка маленькая, проще использовать графитовые аноды. Если будут сыпаться, можно быстро отфильтровать. благодарю за ответ.так именно и работем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
