Анна Технолог
Ванна хроматирования
Анна Технолог
Состав ванны:
Кислота азотная   4-13  г/л
Вода 2й категории
Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
Помогите, пожалуйста
    • Alexandro29
      Автор: Alexandro29
      - Выходной ток 0,5 - 50А
      - Высокий КПД (до 90%)
    • ЮрийСпб
      Автор: ЮрийСпб
