Andrey123
Какой материал Вы покрываете?
Andrey123
Дмитрий, такой дефект на любом покрытии. Медь на медь, подслой никеля и медь.
У меня есть старая ванна меднения и она хорошо работает, решил сделать еще одну и никак не могу выйти на хорошее покрытие.
Обезжирки менял, промывки, активации, даже местоположение ванны поменял.
Новые никилевые ванны запустились без проблем, а с медью не хотят.
У кого не спрошу, не у кого такого не было, но каждая новая ванна дает дефект сразу.
Гофра после проработки чистая медная, без темных или светлых пятен, однородный медный цвет, блеск везде, в углублениях блестит немного матовее. Плотность на гофре меняю.
Перепробовав все что пришло в голову, решил написать тут, возможно кто то встречал такое.
Спасибо.
Собственно добавки для меднения и придуманы для получения выровненного покрытия с мелкозернистой структурой. В Вашем случае добавки не работают как надо. Также, судя по описанию, Вы перепробовали всё, что можно.
В инструкции указано о необходимости контролировать концентрацию хлорид-ионов? Вы контролируете? Барботаж согласно инструкции требуется? Барботируете?
Старые добавки надо проверять на ячейке Хулла, поскольку их срок годности ограничен. А что сейчас продают под марками известных немецких производителей, мне вообще неизвестно.
Гофра помогает, когда никель загрязнён медью. Для меднения гофра поможет только если медь загрязнена золотом или платиной.
Andrey123
5 часов назад, Andrey123 сказал:
Спасибо. Да я думал по хлоридам, взял 2л и добавил 1л пустого электролита без добавок и хлоридов. Результат не изменился.
Брал снова 2л и добавил 1л уже с добавками и без хлоридов, то же самое. Добавил и больше хлоридов, результат тот же, но добавились полосы от их переизбытка.
Вобщем буду дальше продолжать пока не выясню причину.
Конечно возможно все и срок службы сразу нескольких добавок подошел к концу.
Солянку последний раз взял в русхиме.
Аноды в гальваните давно брал.
Новые электролиты делать наверное не буду, нагрею и углём шлифану.
Andrey123
Дмитрий, подскажите, уголь впитает хлориды?
хлориды впитают ионы серебра
stallker
В 03.06.2023 в 07:20, Andrey123 сказал:
Похоже на взвесь микро частиц в электролите. Дайте отстоятся ванне несколько дней.
Andrey123
Здравствуйте, нет это не взвесь, фильтровал все очень долго и тщательно. Жду новые добавки и потом напишу как успехи.
stallker
В 10.06.2023 в 21:02, Andrey123 сказал:
Приветствую. Есть такие мелкие взвеси которые трудно фильтруются, но возможно избавится от них продолжительным отстоем.
Andrey123
Часть отстоявшегося электролита (для опыта 5л) профильтровал дополнительно через угольный бытовой картридж, дефект остался.
Вобщем развел небольшой объем нового с новой добавкой, дефект пропал! Но сама добавка не понравилась, что печально. Очень медленно затягивает поры и микроцарапины к сожалению.
В 25.06.2023 в 11:14, Andrey123 сказал:
А что за добавка?  Просто затягивание царапин в данном случае, это одно из главных свойств, за что продавцы берут деньги. А у вас получается, дрова работают, только горят слабо и греют плохо.
Andrey123
Запоздало отвечу.
Проблема решилась путём длительного фильтрования через ПП картридж длительностью в несколько дней непрерывного фильтрования. Колба фильтра оказалась с дефектом и электролит гонялся фильтрацией в холостую. После замены колбы и фильтрации в несколько дней стал виден заметный результат.
Спасибо всем за помощь.
4 часа назад, Andrey123 сказал:
Запоздало отвечу.
Я извиняюсь... однако, два года прошло. Вы два года работали с дефектной колбой?
OLESYA
Добрый день. Информация по добавкам. Попробуйте ЦКН-72 и ЦКН-73.
Если идёт наброс и после фильтрации возможно не выдерживается растояние между анодом и катодом, а также анодная площадь превышает катодную. Если всё выполняется верно то попробуйте применить экран/рамку на растоянии вокруг детали. И проверьте ток на контактах, возможно оно завышено либо наоборот где то пробой и оно занижено, либо одностороняя подача тока на аноды.
12 часов назад, OLESYA сказал:
Может не ток, а напряжение? Обычно имеет место быть стабилизация по току, поэтому повышается/понижается напряжение.
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • Arina
