разделительный слой
WWShreder, в Металлизация диэлектриков и гальванопластика
Автор: Арам
Здравствуйте. Можете подсказать , как можно позолотить серебро, чтобы оно не потемнело позже ?
Автор: Ника
Используется нецианистый электролит роданисто-железистосинеродистый, спустя неделю покрытие начинает желтеть. В чем может быть причина?
Автор: Гость Владимир.
Как снять серебрянное покрытие из большого количества мелких изделий (брак), не растворяя при этом основу.
Автор: TNT
Скажите пож., Как нанести на диэлектрик серебро с кобальтом, в определённых пропорциях. (например: 10/1, или 10/2) и если это возможно, то структура подобным образом "лигированного" сплава, будет ли отличатся от переплавленного сплава? я имею ввиду, не будет ли серебро ложиться отдельно от кобальта, и впоследствии покрытие покроется пятнами.
Автор: Guest
Гальваническое покрытие меди золотом с серебряным подслоем: является ли это покрытие стандартным, каковы типичные применения, какие толщины слоёв серебра (золота) являются оптимальными для различных применений?
