Гальваническое нанесение сплавов
TNT, в Металлизация диэлектриков и гальванопластика
Автор: Арам
Здравствуйте. Можете подсказать , как можно позолотить серебро, чтобы оно не потемнело позже ?
Автор: Ника
Используется нецианистый электролит роданисто-железистосинеродистый, спустя неделю покрытие начинает желтеть. В чем может быть причина?
Автор: Гость Владимир.
Как снять серебрянное покрытие из большого количества мелких изделий (брак), не растворяя при этом основу.
Автор: WWShreder
Ув. специалисты! Подскажите пожалуйста чем можно заменить разделительный слой серебра между медными слоями. На данный момент используется отработаный фиксаж.
Автор: Dmitriy74
Здравствуйте. Суть задачи покрыть тонкую льняную нить собранную в плотный ворс длиной 15 см. Не обязательно медью и не обязательно на всю длину, но покрытие должно быть тонким, ровным и нитки не должны слепляться в процессе. Это реально?
