Унос электролита с деталями.
Уважаемые господа. Приношу свои искренние извинения за то, что вынужден обратиться с подобным вопросом. Но в настоящее время нахожусь в отрыве от своих книг, но недалеко от Интернета, поэтому осмелился обратиться за помощью. Может быть, кто-нибудь назовет приблизительную величину уноса раствора электролита с деталями. Я понимаю, что унос зависит от множества факторов: конфигурация деталей, вязкость раствора и т.д. и т.д. Но в данном случае меня интересует хотя бы порядок величин. В темах Форума ничего подобного я не нашел. Заранее благодарен.
Примерно 0,2 [л/кв. м.] для большинства растворов при условии, что детали относятся ко второй группе сложности и обрабатываются на подвесках.
Lelik
При обработке на подвесках: 0,2 л/кв.м - для кислых электролитов; 0,3 - для щелочных и хромовых; При обработке в барабанах: 0,4 и 0,6 соответственно. Хотя по работам проведенным на кафедре ТЭП ВятГУ удельный унос с деталей при обработке на подвесках редко превышает 0,1 л/кв.м. Естественно речь о простых деталях и лаборатория и цех могут значительно отличаться.
Есть много вариантов по снижению уноса, самый простой из которых - увеличение выдержки обработанной детали над раствором.
Lelik
Есть еще патент по снижению уноса за счет контроля скорости подъема деталей из раствора. Я так понимаю это основано на поверхностном натяжении, которое "стягивает" раствор с детали...Еще один из способов "встряхивание" подвески или барабана над ванной, на многих предприятиях рабочие практикуют такой способ.
Есть ещё воздушные ножи и другие изощрённые средства.
    • katerina10-12
      Автор: katerina10-12
      Можно ли промывать все детали после лужения одной и той же водой, не меняя ее при этом.
