Alex_Back
Как рассчитать - сколько нужно благородного металла...
Alex_Back
...для гальванического покрытия изделия? Допустим это чаша, водоизмещением 0.3 л. Нужно покрыть от 2-4 микрон золотом. Как предварительно рассчитать, сколько золота будет затрачено? Спасибо :)
Вопрос поставлен не совсем корректно. Интересна покрываемая площадь, а не сколько литров влезет и будет выпито. Чаша может быть также и на ножке, а покрывать надо не только внутреннюю часть, а наверное и наружную. Короче назовём покрываемую поверхность буквой S и она нужна нам будет в кв. метрах.
Известно, что плотность d=m/V, где m-это количество золота, а d=19.3g/cm3(плотность золота). С дугой стороны V-обьём и он равен S x H, где H - это толщина золотого покрытия в микроннах -3 микрона. Следовательно масса равна : m=19.3 x S x 3=(57.9 x S)g
Если Вы площадь берёте в кв. метрах, а толщину покрытия в микроннах, то массу золото получаете в граммах.
Alex_Back
А если площадь в дц? 1 дц = 10 см.Как рассчитать площадь? Если снаружи, внутри покрывать. Опять так же она на ножке с подставкой.
Площадь может быть только в квадратных единицах, 1 кв.метр=100 кв дц. Площадь- это произведение ширины на длину. Если не хотите покрывать внутри, то надо внутреннию поверхность покрыть непроводящем ток веществом, которое потом легко снять, т.н. "masking". Тоже самое, если не хотите покрывать, надо сделать с ножкой.
В принципе, поверхность детали (изделия), подлежащая обработке, должна быть указана в конструкторской документации. Если же такие данные отсутствуют по той или иной причине, то проще всего будет построить объемную модель детали (изделия) в специализированных програмах типа "SolidWorks" или "Компас". Можно конечно еще вручную обсчитать или послать запрос конструктору, но я полагаю, Вы не можете этого сделать. Кстати, если деталь сложной формы, то придется еще учитывать, что в отверстиях и углублениях толщина покрытия обычно меньше, чем на основной поверхности. В этом случае обычно считают расход на некое промежуточное значение толщины, а толщину указывают диапазоном.
