Юрий Добровольский 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 Возможно ли удаление ионов меди из растворов травления (HCL, H2SO4) Если возможно, то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 Электродиализ, обратный осмос, электролиз и др. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Добровольский 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 А, нет ли химических методов очистки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 Собирать осадок со дна ванны и выпаривать. Я видел одно предприятие, где медный купорос собирали лопатой и сдавали на утилизацию. Утилизатор добавлял эту медь в бетон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Добровольский 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 Для того, чтобы соли меди выпали в осадок, их надо переввсти в гидроокись. А как это сделать быстро и эффективно? Электродиализ, обратный осмос, электролиз - это слишком сложно, проще заменить раствор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий Зарекин 0 Жалоба Опубликовано: 21 августа, 2007 На том заводе в осадок выпадали соли меди сверх предела растворимости. Т. е. при такой очистке травильный раствор всегда был насыщен по меди. Наверное, проще заменить раствор. Самое печальное, что эта медь стоит гораздо дороже, чем кислоты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
