aqwa 1 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая, 2008 Специалисты подскажите новичку, как покрыть щелочной медью в гаражных условиях отпескоструеную стальную пружину. Хочу использоватьмедь в качестве заполнения пор, выеденых ржавчиной. Я химию изучал еще в школе, поэтому, если можно, поподробнее: 1. Электролит? 2. Размеры ванны? Подойдет канистра из под масла 50*50*30см, при размерах детали 25*5см? 3. Какие должны быть электроды? Форма, размеры? 4. Блок питания? Аккумулятор на 75а/ч (через реостат) подойдет? 5. Подогревать электролит надо, если да, то чем? 6. Посоветуйте какую-нибудь литературу для чайников, написаную нормальным языком. 7. Сколько слоев надо нанести меди, чтоб нарастить порядка 0,15мм? 8. Можно ли нанести такую толщину в один заход? 9. Если нет, то какие операции надо производить между нанесениями слоев, чтоб нарастить нужную толщину? Если можно, ответьте по пунктам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
