Sergey Z.
фосфатирование
Sergey Z.
Добрый день, такой вопрос: Если детали фосфатированы химическим путем, промыты и высушены в конвективной сушилке, сколько времени они могут храниться в цеху, до покраски, влажность в цеху, кто знает, заранее спасибо
sok_alexxxl
Тут однозначно нельзя ответить... Есть череда правил подготовки деталей к хранению и самого хранения.
  • То что они высушены это еще не конец цыкла.
  • После сушки детали горячие их нужно высыпать в пластиковую тару (запрет на металическую и мешки целофановые) т.к. разность температур тары и деталей приведут к появлению конденсата и как следствие рыжене.
  • Как высыпали в пластик, дождитесь полного остывания (запаситесь достаточным кол-вом ящиков) т.к. если их высыпать к общей массе остывших деталей произойдет тоже самое.
  • Тару приёмник деталей выстелают плотной бумагой с запасом на накрытие сверху (чем герметичней укутать тем лучше).
  • По ГОСТу сухое фосфатирование рассматривается как меж операционнное покрытие со сроком хранения 24 часа. Хотя если зделать всё по пунктам 1,2,3,4 то неделю точно отстоят, только учти что со временем фосфат теряет отгезию (сцепляемую поверхность). Как правило на предприятиях после того как истек срок гарантирующий отгезию, покрытие снимают и сного фосфатируют.
dimka_nevedimka
Где упоминалось о пасификации фосфатных слоев с помощью хроматов(хромпика na or k). Так-же хотелось бы добавить что материал не должен подвергаться чрезмерному физическому воздействию, как мне помнится фосфаты не любят упругие упругие стали. Думаю что автор сверху прав. Как минимум дня 3 должен продержаться(при соблюдении оптимальных условий хранения) а может и больше.
    • Карина
      Автор: Карина
    • Карина
      Автор: Карина
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • musdog
      Автор: musdog
