Kemi
Нужна помощь специалистов по процессу оцинкования
Kemi
Добрый день всем!
Хотел попросить помощи у специалситов в области оцинкования!!. Производитель оборудования для оцинкования по запросу предоставил применяемые технологические жидкости и концентрации:
1. Горячая промывка: - средство для очистки 40 г/л, - каустическая сода 40 г/л;
2. Травление: - соляная (хлористо-водородная) кислота 300 г/л, ингибитор 5 г/л;
3. Электролиз: - раствор для электролитического обезжиривания 60 г/л;
4. Оцинкование: - хлорид цинка 50 г/л, - хлорид калия 210 г/л, - борная кислота 25 г/л, добавка гальванопокрытия 558 30 мл/л, - добавка гальванопокрытия 8286 1 мл/л;
5. Кислотное травление: - азотная кислота 10 г/л.
6. White chromating -Blue Passivate BW.6;
7. Dichromating: Iridescent Passivate A.
Подскажите что за жикости могут использоваться в процессах горячей промывки (- средство для очистки 40 г/л), травлении (ингибитор 5 г/л), электролизе (- раствор для электролитического обезжиривания 60 г/л), оцинковании (добавка гальванопокрытия 558 30 мл/л, - добавка гальванопокрытия 8286 1 мл/л;), White chromating (Blue Passivate BW.6), Dichromating (Iridescent Passivate A.) с сохранением предлагаемой концентрации???????????????
Kharkov
У вас конкретнная проблема? Или вы подумали, что все бросятся делиться рецептурой... тогда дальше Шлугера не рассчитывайте. :huh:
Kemi
Проблема встала с тем что на стадии оценки проекта не можем просчитать его эффективность, поэтому обратился
Виктория Александровна
Если Вы планируете долгое время заниматься цинкованием, то лучше не берите хитроумные химикаты, которые Вы не понимаете. Во-первых, Вы ставите себя в зависимость от этого поставщика; во-вторых, скорей всего это недешевая зависимость.Не проще ли для подготовки использовать стандартные ГОСТовские растворы? Да и электролиты, на мой взгляд, не требуют ни каких новшеств. У нас на предприятии они работают годами, без особых проблем.
Добрый день всем!
Я могу только предположить, поскольку информации о конкретном разработчике процессов нету. Корочеб открываем ГОСТ 9.305-84 и внимательно смотрим нужные разделы (ну если охота потумкать, что вам могут предложить).
1. Наверное не "горячая промывка", а просто химобезжиривание. Соответственно "средство для очистки"=моющий раствор. Возможно тринатрийфосфат с различными примочками. Какие конкретно примочки используются зависит от фантазии разработчика.
2. "Ингибитор" - ингибитор кислотной коррозии. Их есть доф.. много. Уротропин, допустим.
3. раствор эл/хим обезжиривания - опять же моющий
4. Добавки различные к электролиту цинкования - двухкомпонентный состав, наверняка есть еще одна добавка - для корректировки ванны в процессе работы.
6-7 Процессы финишной обработки покрытия. В данном случае либо голубое либо радужное хроматирование.
Всё это довольно интересно, привязывает к конкретному производителю, но без сравнительного анализа работы линии в целом (объем программы, расход электричества, тепла, металла на работу линии) ничего не даёт.
Kharkov
Все правильно, ничего современного использвать не нужно! Sounds like a NOOB!
