Yavna
Всем привет, я начинающий инженер по гальванике и пока мало в этом понимаю, но меня уже озадачили исполнители на заводе:
Цинкование у нас в двух ваннах: стационарная и барабанная. Со стационарной ванной нет никаких проблем.
С барабанной - детали из ванны выходят такие, какие и должны быть, но после того, как они проходят пассивацию, темнеют.
Результаты анализов растворов такие: в стационарной нет проблем, а в барабанной большой избыток каустика (едкого натра).
Пожалуйста, дайте совет, в чем может быть причина.
Так в чём вопрос? Вы сами написали про избыток каустика - это плохо. Любой избыток/недостаток надо приводить к нормальному состоянию.
Yavna
И в стационарной и в барабанной ванне одинаковые растворы электролитов.
Но результаты (после многочисленных испытаний) анализа электролита таковы, что в барабаной ванне избыток каустика, а в стационарной - показатели в норме.
Составы подвесочной и барабанной ванны изначально должны быть различными. Возможно в барабанной ванне имеет место быть подщелачивание электролита по каким-то причинам.
