AAL_Group
Цинкование плоских деталей
AAL_Group
Добрый день! Стоит задача покрывать цинком с бесцветной пассивацией плоские детали из листа толщиной 1мм, габариты 650х650 мм. У деталей строгие требования к внешнему виду(отсутствие разводов, подтеков, равномерный блеск по всей поверхности). Габариты ванны 2500х800х1000(рабочая высота 800 мм). Процесс: Промывка в нефрасе(пока протирка тряпкой), эл. хим. обезжиривание(гостовский состав), активация в солянке 100г/л, цинкование: Цинк хлористый 80 г/л, аммоний хлористый 150 г/л, тегацинк 52А 50 мл/л, тегацинк 52б 5 мл/л(добавки от ООО гальванические технологии), осветление в 2% азотке, пассивация тегацинк 12. Ванна только составленная, ячейки Хулла нет. На данный момент следующие "дефекты":
1. после протирки деталей тряпкой с нефрасом на деталях остаются разводы, которые в последствии остаются и после цинкования.
2. Деталь имеет по краям блестящую поверхность а ближе к центру покрытие мутнеет и имеет разводы (см. п.1)
Возможно ли что дело в том что ванна еще не проработана или от этих дефектов нужно как то по другому уходить. Есть у кого опыт покрытия плоских деталей цинком?
В 10.10.2023 в 11:30, AAL_Group сказал:
Без фото сложно представить, о чём речь.
3 часа назад, VasilievIwashcka сказал:
У нас совсем недавно подобный вопрос возникал, а конкретно требовалось выполнить цинкование деталей. Пришли к выводу, что лучше будет на профильные предприятия обращаться - это и в плане качеств предпочтительнее выглядит , и даже дешевле полечивается . Короче обратились на "Промышленные технологии" https://prom-tehnol.ru . там действительно сделали всё грамотно - покрытие от 3 мкр до 36 мкр могут обеспечить.
Вы рекламный бот? Просто вряд ли реальный человек будет сидеть на форуме ради того, чтобы в каждом посте о цинковании писать, как хорошо ему покрыли детали.
