Гость Татьяна
Тепловой расчет
Гость Татьяна
Пример расчета на теплоносители ( пар )
любой справочник/учебник по термодинамике
Lelik
Я так понял требуется расчет теплоты на разогрев и поддержание рабочей температуры и как следствие расход пара (или электроэнергии)?Справочники/учебники по термодинамике не подойдут, долго придется в них рыть. А конкретные расчеты по гальванике есть, но расписывать долго, поэтому помещу чуть позднее.
ждём :lol:
Lelik
Уже скоро, конкретно этим и занимаюсь - проектирование цехов и очистных.
Lelik
Определение расхода теплоты на разогрев ванны.
Qраз=Q1+Q2/2,
где Q1 – расход теплоты на разогрев раствора, Дж;
Q2 – тепловые потери при рабочей температуре за время разогрева ванны, Дж.
Q1=(V1*c1*y1+c2*m2+c3*m3)(tк-tн),
где V1, c1, y1 – соответственно объем (куб.м), удельная массовая теплоемкость (Дж/(кг*К)) и плотность (кг/куб.м) нагреваемого раствора;
c2 и c3 – теплоемкость материалов корпуса ванны и футеровки, Дж/(кг*К);
m2 и m3 – массы корпуса ванны и футеровки, кг;
tк и tн – конечная и начальная температура раствора, град С.
Для разбавленных растворов (с общей концентрацией компонентов до 100 г/л) допустимо для ориентировочных расчетов принять плотность и теплоемкость воды.
Для концентрированных растворов теплоемкость можно рассчитать по принципу аддитивности:
c1=сумма(ci*pi),
где ci и pi – соответственно теплоемкости и массовые доли компонентов раствора, включая воду.
Q2=Q3+Q4,
где Q3 – потери теплоты через стенки ванны, Дж;
Q4 – потери теплоты через зеркало электролита, Дж.
Q3=q3*Fк*Тр,
где q3 – удельные потери через стенки ванны, Вт/кв.м;
Fк – площадь теплоотдающей поверхности корпуса ванны, кв.м;
Tр – время разогрева, с.
Q4=q4*Fз*Тр,
где q4 – удельные потери через зеркало электролита, Вт/кв.м;
Fз – площадь зеркала электролита, кв.м.
q3=bo+b1*tк,
коэффициенты bo и b1 зависят от толщины теплоизоляционного слоя:
-при отсутствии теплоизоляционного слоя – bo=-397; b1=15,23.
-при толщине теплоизоляционного слоя=25 мм - bo=-40,54; b1=2,435.
-при толщине теплоизоляционного слоя=50 мм - bo=-24,85; b1=1,357.
-при толщине теплоизоляционного слоя=75 мм - bo=-13,92; b1=0,909.
q4=82+0,0115*tк^3.
Определение расхода теплоты на поддержание рабочей температуры.
Qраб=Q2+Q5-Q6,
где Q2 – расход теплоты на компенсацию тепловых потерь, Дж;
Q5 – расход теплоты на нагрев приспособлений с деталями, периодически поступающих в ванну, Дж;
Q6 – количество теплоты, выделяющейся при прохождении через ванну электрического тока, Дж.
Q2=3600(q3*Fк+q4*Fз),
Q5=(c4*m4+c5*m5)(tк-tн)nез,
где c4 и c5 – удельные теплоемкости материалов приспособлений и обрабатываемых деталей, Дж/(кг*К);
m4 и m5 – массы приспособлений и обрабатываемых деталей одной единичной загрузки, кг;
nез – количество загрузочных единиц, обрабатываемых в ванне за 1 час (определяется после построения циклограммы).
Q6=I(U-Eтепл)Тт,
где I – рабочая плотность тока, А;
U – напряжение на ванне, В;
Eтепл – тепловое напряжение разложения, В;
Тт – суммарное технологическое время обработки деталей в ванне в течение часа (определяется с помощью циклограммы).
Eтепл=-deltaH/(z*F),
где deltaH – изменение энтальпии в электрохимическом процессе, Дж/моль;
z – число электронов, участвующих в реакции;
F – число Фарадея (F=96485 Кл/моль).
Тепловое напряжение разложения для взаимообратимых электрохимических процессов (осаждение металла с растворимым анодом) равно 0.
Для ванн промывки в теплой (горячей) проточной воде, снабженных нагревательным устройством, величину Qраб рассчитывают как:
Qраб=Q2+Q5+Q7,
где Q7 – расход теплоты на нагрев воды поступающей в ванну, Дж.
Q7=vв*cв*yв(tк-tн),
где vв, cв, yв – часовой расход (куб.м./час), теплоемкость (Дж/(кг*К)) и плотность (кг/куб.м.) промывной воды.
Расчет змеевика.
Поверхность змеевика равна:
Sзм=Q/(k*tср*Tр),
где Q – расход теплоты на разогрев или поддержание рабочей температуры, Дж;
k – коэффициент теплопередачи от конденсирующегося пара к нагреваемому раствору:
-при отсутствии перемешивания в ванне k=800-1000 Вт/(кв.м.*К);
-при перемешивании k=1400-1500 Вт/(кв.м.*К);
tср – средний температурный напор, град. С;
Tр – время разогрева ванны, с.
tср=((tнп-tн)-(tкк-tк))/ln((tнп-tн)/(tкк-tк),
где tнп и tн – соответственно начальные температуры пара и нагреваемого раствора;
tкк и tк – конечные температуры конденсата и раствора.
Длина змеевика:
Lзм=Sзм/(pi*d),
где pi – число пи;
d – наружный диаметр трубы змеевика, м.
Мощность ТЭНов.
W=Q/(1000*Tр).
Расход пара.
m=Q/(Iп-Iк),
где Iп и Iк – соответственно удельное теплосодержание греющего пара и конденсата, Дж/кг. Iп=2726 кДж/кг, Iк=546,8 кДж/кг.
    • viktor novenkiu
      Автор: viktor novenkiu
      добрый вечер. мне нужна некоторая помощь, совет.... возникла необходимость произвести расчёт объёма и размеров ванны хромирования, а так же количество и размеры анодов... я практик и работаю на том что есть, изготовленных бог зная когда, и на вопросы почему так мне отвечают  "так уж исторически сложилось".... заранее благодарен за любой совет, ссылку, и вообще за любую информацию, за всё.....
      Спасибо за понимание, участие и помощь!!
