dudincom
Соосаждение алмазов
dudincom
Добрый день. Очень надеюсь на вашу помощь. Перерыл весь интернет в поисках какой-либо информации по технологии изготавления алмазных инструментов на гальванической связке. Интересует все, книги, статьи, личный опыт . Зарание благодарен за любую информацию
Слышал я когда-то о некой технологии, суть которой в том, что частицы алмаза (либо нитрида бора) покрываются хим. никелем, затем - спрессовываются под высоким давлением. Получается материал из частиц амлаза в матрице из хим. никеля. Этот материал служит для изготовления резцов.Когда и где слышал - не помню.
dudincom
Да на никелевой основе. В общих чертах известно. В никелевый электролит вводится алмазный порошок. Создается некая суспензия. И алмазные частицы соосождаются с никелем. Но это в общих чертах. А конкретней нигде ничего так и не нашел. В патентах даже пытался отыскать .
Сейчас Вы ведёте речь о сил-никеле. Т. е. о композиционном покрытии, состоящем из никеля с включениями частиц алмаза. Я писал о материале, состоящем из частиц алмаза на никелевой связке. Важно выбрать, что же Вам надо (варенье или компот).
dudincom
Да, мне это и нужно никелевое покрытие с включенными в него алмазами. Очень трудно объяснить то, чего надо . Особенно когда начинаешь забывать русский язык . У меня проблемы с Русским языком, я на нем очень редко общаюсь, и постепенно начинаю забывать, что совсем не радует. Поэтому прикреплю лучше картинку того, что пытаюсь сделать. Это кусочек этого самого покрытия. Толщина его около 2мм . Вот пытаемся найти технологию, как это делается
дайте просто ссылку на какой-нибудь фотохостинг, а мы там глянем.
Вы попробуйте сначала просто алмазы приклеить, ну чтоб держались, а потом химникелем закрыть толстым слоем.
dudincom
Как приклеить. Эпоксидной смолой .. :D Далее делать сенсибилизацию и потом уже покрывать никелем. Сам пишу и смеюсь. Ты написал чушь . Я просто ищу технологию одновременного соосаждения никеля плюс алмазы. Я сам проводил даже опыт в никелевый сульфатный электролит вводил порошок алмаза 40 Mesh. Ставил на магнитную мешалку чтобы создать суспензию. Но порошок оказался магнитный в итоге все было на дне и суспензия не создавалась. Вот ждем не магнитный порошок там будем пробовать
каковы действительные размеры этого объекта?
Ну приклеить можно по-разному. Вот вам патент, почитайте.
Для сил-никеля размер частиц составляет 0,1-1 мкм, а их содержание - в районе 10%. Похоже, это не Ваш случай.
Да ему нужно просто:
1. Насыпать алмазы на верхнюю часть детали.
2. Нанести покрытие чтобы алмазы удерживались.
3. Повернуть деталь чистой стороной вверх.
4. Повторять операции 1-3 до тех пор пока вся рабочая поверхность детали не покроется алмазами на нужную толщину.
И вроде бы всё. По крайней мере такая технология описана в патенте. Ну в общих чертах. Главная фишка, чтобы алмаз не успевал свалиться с детали раньше, чем его прихватит никель. А для этого он должен медленно и печально падать на дно ванны.
dudincom
Вот, а патентик можно-ли, где почитать . Где таким образом, это все происходит .
Я ж давал ссылку на патент. Но на всякий случай даю, её еще раз. Отрыто уже. http://ru-patent.info/21/15-19/2118411.html
    • Mako
      Автор: Mako
      Господа Гуру. Подскжите начинающему где найти информацию по способам получения пористых, сравнительно толстых (до 0,5мм) никелевых покрытий на никелевой пластине. Все способы, которые я смог найти - это получение блестящих и ли матовых покрытий.
    • Zorg
      Покрытие карбидом никелькадмия, где можно узнать подробности.
