Alesia
холодное цинкование - проблемы
Alesia
В процессе холодного цинкования деталей изготовленной из стальной низкоуглеродной проволоки (С9) получилось вот такое.... Уважаемы специалисты, выскажите Ваше мнение, в чём может быть проблема? Посмотрите фотографию. Спасибо.
Уважаемый(ая) Alesia.
Неплохо было бы, если бы кроме картинки, Вы поместили еще какую-то информацию о процессе цинкования и о покрываемом материале. То, что цинкование холодное - информация ценная, но явно недостаточная. Может, другие участники форума в курсе, но лично я не знаю, что такое "проволока С9".
Поиск в Гугле ничего не дал. Поясните пожалуйста. Ну а навскидку можно сказать, что так могут выглядеть детали после гальванического цинкования если,
  • Деталь суют в ванну не стерев солидол с нее даже тряпкой
  • Деталь выполнена из низкокачественного пористого литья
  • Деталь изготовлена не из низкоуглеродистой стали, а из нержавейки
  • Деталь намагничена и на ней осталась металлическая пыль
  • На проволоке после протягивания остался графит, не удаленный подготовкой к покрытию.
Ну и, наверное, еще полсотни причин.
Alesia
Большое спасибо за ответ.
Извините, что за некорректную формулировку вопроса. Качество стали С9D, химический состав: Element %C ≤ 0.10Si ≤ 0.30Mn ≤ 0.60P max. 0.035S max. 0.035Cr max. 0.25Ni max. 0.25Mo max. 0.08Cu max. 0.30Мы сами цинкои не покрываем, заказываем на другом предприятии.
Отправили детали изготовленные из этой проволоки нащим партнерам и столкнулись с этой пробдемой. Нам сказали, что проблема в проволоке, в самом материале. Раньше никогда такого эффекта не видели. Качество проволоки хорошее, согласно стандарту. Мы думаем, что что-то было сделано неправильно при покрытии цинком.
Спасибо.
Насколько я понял из Гугла, проволока C9D уже покрыта цинком горячим способом. Если это так, то возможно, здесь надо искать причину Ваших бед.
