Фитис
Как избавиться от хрома в электролите никелирования?
Фитис
Как избавиться от хрома в электролите никелирования...кто знает подскажите, пожалуйста.
Какая концентрация хрома в ванне?
Фитис
неизвестно..он попал туда случайно Х)
Если концентрация в пределах 50-60 мг/л, можно добавить сульфиты щелочных металлов. Сульфат хрома (III) при такой концентрации не оказывает вредного влияния на процесс.
Надо добавить сульфит натрия. Концентрация хрома больше 10mg/lприводит к уменьшению кроющей способности,что особенно будет видно в области низкой плотности тока.
Я подумал. что натрий метабисульфит будет эффективней.
Хром (VI) начинает оказывать вредное влияние начиная с 1 мг/л. Хром (III) - начиная с 50 мг/л. Поэтому Cr(VI) восстанавливают до Cr(III) любыми сульфитами. Вопрос эффективности - это вопрос исключительно количественный (сколько щепоток добавить в ванну). Например, тиосульфат натрия эффективней метабисульфита на пару столовых ложек.
Леша
Прошу высказать свое мнение об очистке электролита никелирования от 6-валентного хрома (примерно 30 мг/л в пересчете на CrO3) карбонатом свинца (нашел такую рекомендацию в статье Metall Finishing, June 2002). У свинца перед сульфитами важное преимущество - он есть в наличии. На литре загрязненного электролита пробу провели - вроде неплохо вышло, карбонат (свежеосажденный) добавляли "на глаз" примерно 100-300 мг/л, из рассчета что все равно остатки сульфат высадит, а что останется - проработкой на низкой плотности тока вытянем, но ванна-то кубовая....Кто-то пробовал? И вообще, есть ли мнения о плюсах/минусах такого метода?
Ni2.pdf
задам наивный вопрос: каким образом хром попадает в электролит никелирования? может быть проще предотвратить загрязнение (легче не сорить, чем убирать)?
Леша
Да оно-то понятно, что проще... но гальваникам проще сначала долить электролит хромирования из ловушки, а потом, тем же ведром - электролит никелирования.. а помыть ведро ему сложнее - лень потому что. Но это вопросы организационные... по свинцу опыт или теоретические мнение имеется?
... или теоретические мнение имеется?
Так как произведение растворимости карбоната свинца в разных справочниках колеблется от 3.2*10-14 до 1.5*10-13 (надеюсь, можно понять, что я здесь изобразил), ПР хромата свинца во всех справочниках, что я посмотрел - 1.8*10-14, ПР сульфата свинца - 1.8*10-8, то теоретически можно предположить, что возможно протекание процесса в нужном направлении.
Очень хорошо помогает добавка натрий бисульфита, проверял неоднократно.
    • mastakillaman
