Восстановление Серебра
Технологович, в Покрытия драгоценными металлами
Автор: Гость Владимир.
Как снять серебрянное покрытие из большого количества мелких изделий (брак), не растворяя при этом основу.
Автор: WWShreder
Ув. специалисты! Подскажите пожалуйста чем можно заменить разделительный слой серебра между медными слоями. На данный момент используется отработаный фиксаж.
Автор: TNT
Скажите пож., Как нанести на диэлектрик серебро с кобальтом, в определённых пропорциях. (например: 10/1, или 10/2) и если это возможно, то структура подобным образом "лигированного" сплава, будет ли отличатся от переплавленного сплава? я имею ввиду, не будет ли серебро ложиться отдельно от кобальта, и впоследствии покрытие покроется пятнами.
Автор: Guest
Гальваническое покрытие меди золотом с серебряным подслоем: является ли это покрытие стандартным, каковы типичные применения, какие толщины слоёв серебра (золота) являются оптимальными для различных применений?
Автор: meamur
Скажите есть ли кто-то из химиков из Киева. Хотел бы научиться делать железнение или каким-то другим способом нанести ржавчину на серебро. Кто готов помочь напишите в приват.
