валерий 27
Чернота в отверстии
валерий 27
Добрый день.
После гальванической операции, в отверстии детали образуется чернота. В чем причина? Помогите разобраться.
Материал детали: 29НК.
Диаметр отверстия: Ø0,8 мм.
Покрытие: НЗ.Зл-Ср2.
lobonic
Добрый день.
то что детали золотятся понятно
что значит у вас аббревиатура "НЗ"? никель 3 микрона? или непонятно что?
если пишете материал основы по Гост-у (никель-кобальтовый сплав), пишите и покрытие по нему.
состав ванны, токи.
Нет информации по проблеме - нет и ответов......
stallker
Вероятно - 29НК это кова́р — сплав на основе никеля (Ni, 29 %), кобальта (Co, 17 %), и железа (Fe, — остальное).
Чернота обычно недостаток тока.
29НК - это более, чем вероятно, - ковар.
Исходя из приведенного определения, может сложится впечатление, что ковар - сплав на основе никеля.
Вообще-то, строго говоря, все прецизионные сплавы, кроме пермаллоя (за исключением, наверное, 45Н) - сплавы на основе железа. В том числе и ковар, где железа порядка 64%. Википедиевые определения часто грешат терминологическими неточностями.
Часто ковар, инвар, суперинвар называют железо-никелевыми сплавами, определяя железо все-таки на первое место.
валерий 27
Здравствуйте. Материал детали- ковар. Я сам не занимаюсь гальваникой, работаю инженером-технологом по мех. обработке. Просто в течении многих лет существенный % деталей уходит в брак по не покрытию, причина чернота. Вот и надо разобраться и решил спросить ваше мнение. Может у нас технология на данный материал не правильная по гальванике, ведь деталь то новая. Есть подозрение что плохо ПРОМЫВАЮТ деталь после мех. обработки. Мы и СОЖ (Смазывающая Охлаждающая Жидкость) меняли во время сверления отверстия- не помогло. И сами сверла меняли. Попробовали ультразвуковую промывку, ждем как покроется.  Аббревиатурой "НЗ" напишу позже и про токи спрошу.
Уважаемый Валерий (полагаю,что это - Ваше имя), беда Ваша понятна.
Но лично я сомневаюсь, что такой беде можно помочь заочно в рамках этого, или какого-нибудь иного форума.
Разве, что кто-то сталкивался именно с такой проблемой на подобных деталях.
Дело в том, что в каждом конкретном случае столько нюансов, что обыкновенно только в очном участии можно пытаться решать проблему.
Обыкновенно технология покрытия оговаривает только самые общие условия - составы растворов и электролитов, плотности тока, примерное время обработки и прочее.
Для подавляющего большинства деталей этого достаточно, но в некоторых случаях (как и в Вашем) деталь требует специфическую технологию подготовки и покрытия, учитывающую геометрию и историю детали.
Но даже если попытаться Вам чем-то помочь, то Вы ничего не рассказали о деталях, кроме того, что они из ковара, имеются отверстия и детали покрываются никель-золото.
Форма детали, размеры детали, размеры отверстий (кроме диаметра), глухие или сквозные, гладкие или резьбовые, количество деталей в загрузке, монтаж или насыпь, способ монтажа , технология подготовки к покрытию и т.д.
Без этих и кое-каких других данных обсуждать что-либо бессмысленно.
Но повторюсь, в любом случае, по моему мнению, такие проблемы решаются только очно. Деталь надо держать в руках и пробовать разные варианты. Естественно, у опытного гальваника дело пойдет быстрее. Глядя на деталь он многое увидит - состояние отверстия до покрытия, что происходит при подготовке к покрытию, на каком этапе возникает непрокрытие - никель или золото и многое другое. Исходя из того, что увидит, и будет что-то решать.
Оптимистическим моментом в Вашей беде является то, что большинство деталей все-таки покрываются, значит есть условия покрытия, надо только их найти.
Только надо иметь в виду, что иногда дешевле перепокрыть часть деталей, даже с учетом расхода золота, чем громоздить какую-нибудь мудреную технологию.
lobonic
травление и активацию перед никелированием в чём проводите? Большой шанс что не домываеться в отверстии травильный раствор с ингибитором так как диаметр маленький. А если глухое отверстие то тут нужно хорошо помозговать....
ЗЫ: и повторю вопрос - чернота после никеля или после золочения?
ЗЫЫ: если глухое то попробуйте методы которые применяются при покрытии изделий из прессованных порошков (нейтрализация, дополнительные горячие промывки) для удаления электролитов с пор.....
рекомендую почитать http://www.galvanicrus.ru/qa/?answer=258
stallker
Валерий, реверсированный ток не пробовали?
валерий 27
На счет тока не знаю. Технолог по гальваники ушел в отпуск, подождем ее)) Спасибо Вам что не оставили в беде.
валерий 27
Здравствуйте. Пока мы боролись с чернотой, появилась другая проблема. У наших гальваников на штыре происходит вспучивание слоев покрытий из Сu. Ni, потом отслоение этих слоев и вместе с ними золотое покрытие отслаивается.
lobonic
ну так "боритесь" с качеством подготовки перед покрытием медью, на 80 % причина отслоения лежит в подготовке перед гальванопокрытием, на 20 % вопрос к основе на которую хотите положить его же. Давайте вводные (основа, подготовка, ванны. режимы).
ЗЫ: штырь -  настолько понятие обобщённое..................
    • Gustav
      Автор: Gustav
      с уваж. сергей колесов
    • Гость Джон
      Автор: Гость Джон
      Привет ! Подскажите с какого метала должен быть зделан АНОД в гальванике для снятия золотого покрытия , электролит - серная кислота (плотность 1.84) напряжение 34 В , катод-свинец ????
    • sergey
      Автор: sergey
      Помогите нати схему электролиза золота из водного раствора. Под "схемой" понимаеются параметры тока, напряжения, материал электродов и другая информация.Может кто уже имеет опыт, буду благодарен за помощь. Если объем информации будет велик для данного форума, прошу переслать на e-mai:sform@mail.ru
      заранее благодарен, Сергей
