Bongosh
Покрытие ЦАМ Цветом под бронзу
Bongosh
Доброго времени суток!
Интересует покрытие небольших, тонкостенных изделий  (~20х25х3 см) из сплава ЦАМ цветом под БРОНЗУ
Подскажите, кто что знает в даннов вопросе. Минск.
Спасибо!
Так в чем конкретно вопрос? Как покрывать ЦАМ? Что такое бронзирование?
Bongosh
Спасибо что откликнулись!
Да, интересует какая технология подойдет для покрытия изделий из ЦАМ бронзой. На сколько прочно данное покрытие для погодно-климатических условий.
Спасибо!
Так читайте Форум. Здесь есть много всего по теме.
Bongosh
Спасибо за совет! Но форум читать бессмысленно, не убедившись, что есть решение конкретно поставленной задачи. Я понимаю, что это целая наука, изучив которую, вряд ли я смогу этим заниматься самостоятельно, т.к. нет условий и  поток по 2000 изделий в месяц.
Если вы мне подскажете ТУ и возможные нюансы для данной задачи, я смогу начать поиск близлежащей организации, кто сможет это воплотить в реальность.
Буду вам очень благодарен!
Спасибо!
Единых нормативных требований ни на какие гальванические покрытия сейчас нет. Требования к качеству - это предмет договоренности между заказчиком и исполнителем.
Если Вы сами не собираетесь покрывать, зачем Вам нюансы? Отдайте образцы на покрытие, потом оцените покрытие согласно Вашим требованиям.
1. Вы не поставили конкретную задачу. Покрытие "под бронзу" можно трактовать как угодно. Как гальваническое бронзирование и как покрытие лаком под бронзу.
2. Даже Ваша неконкретная задача имеет техническое решение, то есть существуют и осуществляются процессы как гальванического бронзирования, так и разнообразные покрытия "под бронзу".
3. Когда-то я знавал славный город Минск и мог бы назвать несколько мест, где можно было бы попытаться сделать гальваническое бронзирование.
4. Сейчас называть что-то бессмысленно, так как большинство производств аннигилировались, а остальные переключились на производство пуговиц.
5. Но, полагаю, что при желании что-то найти можно. В том числе и на производстве пуговиц и прочей разной фурнитуры. Можно пройтись по приборостроению, где оно сохранилось. И по ювелирам - они любят всякие заковыристые покрытия.
    • Alexandro29
      Автор: Alexandro29
      - Выходной ток 0,5 - 50А
      - Высокий КПД (до 90%)
    • TinzZz
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Анна Технолог
      Автор: Анна Технолог
      Состав ванны:
      Кислота азотная   4-13  г/л
      Вода 2й категории
      Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
      Помогите, пожалуйста
