TinzZz
Дефекты хромирования бронзовых деталей
TinzZz
ЭХО должно быть только на катоде.
Я бы попробовал протравить в HCl 1:1. Если брак брак устранится, значит активация слишком слабая. Если нет, значит надо копать дальше, не отвлекаясь на активацию.
TinzZz
Добрый день! С предыдущей проблемой справились.
Решил не создавать новую тему, отвечу сюда же. Пробую хромировать стальной цилиндр, получилось достичь нужной толщины с припуском под шлифовку (110мкм в центре, верхний край 150мкм, нижний край с дефектами до 180мкм), но именно в нижней части детали (обведено красным) есть подозрительно однообразные дефекты в виде полукружков и "волны". Сразу прошу не бросаться тапком из-за шероховатой поверхности - деталь не после шлифовки или полировки, а после дробеструйной обработки (последнее фото для примера), таковы требования к детали. Финальная шероховатость достигается последующей шлифовкой.
Что делаю - ЭХО на аноде (смачиваемость идеальная), промывка дис. вода, активация 5% серная кислота, промывка дис. вода, расположение в ванне вертикальное, прогрев детали, анодная активация 20сек 25А/дм2, ударный ток 80А/дм2, рабочий 40А/дм2. Рабочий ток не реверсивный и не импульсный.
С волной подозреваю дело в распределении тока в ванне - не было защитного экрана и, соответственно, повысилась плотность тока. А вот в чем дело с этими "полукругами" именно в этой зоне - сходу не могу предположить, кроме идей что в этой зоне из-за повышенных мех. напряжений произошло отслоение вот такой формы. Может есть идеи, и кто-то сталкивался с подобным дефектом?
1st.thumb.jpg.0bd52d326d22d56e85a8ce9d57912f5e.jpg3rd.thumb.jpg.ffc3ef18f49d99cb5ee540dd2b9a6917.jpg
2nd.thumb.jpg.858bd2ca2b637bb7352d1414780f8c71.jpg5.thumb.jpg.c3edb9a64e5a1453f9ef7a4bc4a4c2d0.jpg
    • artyr21999
    • Easy Rider
      Автор: Easy Rider
      Здравствуйте!
      Ищу в Санкт-Петербурге услуги декоративного хромирования. Мелкие, штучные изделия из латуни. Подготовка моя. Требуется только покрытие никель-хром. Изделия штучные, размер не более 6-9см. Связь через личные сообщения или в этой теме.
      Спасибо!
