Solius
Расчет анодной защиты для ванны хим. никеля
Больше ответов - больше вопросов. Давайте сильно не будем раздувать тему: на большинство вопросов можно найти ответы в предыдущих постах, а лучше - в литературе. Отвечу только на самое наболевшее:
А как еще определить потенциал рабочего электрода? Вы сами указали что:...
Следовательно формула Е=Еэс-Еа и есть связь этих величин.
Eэс - это относительный электродный потенциал, относительная точка отсчёта, взятая относительно водородного электрода (потенциал которого тоже относительный). Если Ваша точка отсчёта не меняется (не меняется тип электрода), то зачем Вам величина этого потенциала? Исключите эту величину из своей логической цепочки. Просто ведите измерения относительно одной и той же точки отсчёта.
Потенциал рабочего электрода просто измеряйте относительно ЭС. Зачем этот потенциал раскладывать здесь на составляющие?
Снимать данные нужно при рабочей температуре раствора, а как быть с тем, что выход на эту температуру занимает около часа и за это время часть никеля будет восстанавливаться на емкости и исказит показания?
Можно раствор сначала нагреть в стакане, а затем влить в кастрюлю. Чем ниже температура, тем сложнее никелю осаждаться. Именно поэтом раствор и греют почти до кипения.
Вам нужно сначала узнать потенциал осаждения Ni. Т. е. в цепь K-A разомкнута, Ni начал осаждаться, потенциал цепи А-ЭС измерен. Потом отмываете кастрюлю от Ni и управляя цепью К-А, навязываете на А более положительный потенциал. Далее, если хотите, снимаете поляризационную кривую.
    • Елена65
      Автор: Елена65
      Всем доброго времени суток!
      Подскажите пожалуйста, как провести подготовку поверхности детали, в которой присутствуют одновременно два металла Медь и Алюминий перед нанесением химического никеля.  По меди у нас техпроцесс химникеля отработан.  Отдельно покрывали сплавы АМг3 химникелем . А как покрыть два металла в одной детали я сильно засомневалась.
      Буду благодарна за совет.
    • reerr
      Автор: reerr
      Уважаемые господа.
      При химическом никелировании изделий из алюминиевого сплава 6061-Т6 (отечественный аналог – АД33) с неприемлемой частотой (иногда на каждой десятой детали) появляются единичные точечные вздутия покрытия. Подготовка:
      Травление в растворе щелочи. Осветление в азотке 1:1. Двойная цинкатная обработка (едкий натр – 250, окись цинка – 55) с промежуточным стравливанием цинка в растворе осветления. Так как сплав содержит некоторое количество кремния, пробовал добавлять в осветление 60 г/л бифторида аммония. Облегчения не наступило. Более того – после стравливания первого слоя цинка на деталях появлялся едва заметный темный налет, смываемый струей воды. Поэтому вернулся к азотке без добавок. Надеюсь, что кто-нибудь предложит один из вариантов:
      Подготовка 6061 имеет такие-то и такие-то нюансы. Химическое никелирование 6061 – стандартный рутинный процесс, а вся причина в моем личном разгильдяйстве. Заранее благодарен.
