Химическое никелирование алюминия 6061.
Уважаемые господа.
При химическом никелировании изделий из алюминиевого сплава 6061-Т6 (отечественный аналог – АД33) с неприемлемой частотой (иногда на каждой десятой детали) появляются единичные точечные вздутия покрытия. Подготовка:
  • Травление в растворе щелочи.
  • Осветление в азотке 1:1.
  • Двойная цинкатная обработка (едкий натр – 250, окись цинка – 55) с промежуточным стравливанием цинка в растворе осветления.
Так как сплав содержит некоторое количество кремния, пробовал добавлять в осветление 60 г/л бифторида аммония. Облегчения не наступило. Более того – после стравливания первого слоя цинка на деталях появлялся едва заметный темный налет, смываемый струей воды. Поэтому вернулся к азотке без добавок. Надеюсь, что кто-нибудь предложит один из вариантов:
  1. Подготовка 6061 имеет такие-то и такие-то нюансы.
  2. Химическое никелирование 6061 – стандартный рутинный процесс, а вся причина в моем личном разгильдяйстве.
Заранее благодарен.
Со всех сортов алюминия, сплав 6061 наиболее просто подвергается хим. никелированию.
  1. Обезжиривание
  2. Щелочное травление (40-45град 1мин 40г/л NaOH 2г/л глюконат Na)
  3. Кислотное травление(120 g/l аммоний бифлорид+ 60мл/лHNO3 +60ml/l H2SO4)
  4. Цинкат
  5. Снятие цинката в HNO3 (50% V/V)
  6. Цинкат
  7. Никелирование (химическое или электро)
Понятно, что после каждого процесса необходима хорошая промывка. Процесс работает на многих заводах в Израиле, при соблюдении всех рабочих параметров не вызывает никаких проблем. Я думаю, что проблема в подборе цинката. Просто смесь NaOH and ZnO не самый лучший вариант.
Да, цинкатный состав - слишком примитивный для хорошего качества. Говоря строго, при хорошей поставновке процесса хим. никелирования алюминия цинкатная обработка вообще не используется, т. к. цинк быстро загрязняет ванну хим. никеля и выводит её из строя. Для долгой работы ванны хим никелирования вместо цинкатной обработки делают цементацию никелем.Когда речь идёт о покрытии сплавов алюминия, проблемы могут быть на любой стадии и сложно "лечить больного" по переписке.
WWShreder
А если попробовать осветление в растворе HNO3(750 мл)+HF(250 мл) при температуре 15-30(комнатная), и времени погружения 5-7 секунд?
Королева
Необходимо изменить состав раствора цинкатной обработки.
Очень признателен всем, ответившим мне. Хорошие результаты получились при осветлении (и снятии первого слоя цинка) в растворе состава: азотная кислота - 750 мл/л, бифторид аммония - 30 г/л.
Людмила
Кто знает состав осветления алюминиевого сплава АК-4???
Lelik
Людмила сказал:
Кислота азотная 450-650 г/л. Кислота фтористоводородная 80-120 г/л
Более безопастно использовать аммоний бифторид вместо пл.кислоты в тех же концентрациях.
Lelik
Лучше не аммоний, а калий или натрий, не стоит на очистные комплексообразователи подавать.
Людмила
Lelik
Большое спасибо, будем пробовать!!!
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Елена65
      Автор: Елена65
      Всем доброго времени суток!
      Подскажите пожалуйста, как провести подготовку поверхности детали, в которой присутствуют одновременно два металла Медь и Алюминий перед нанесением химического никеля.  По меди у нас техпроцесс химникеля отработан.  Отдельно покрывали сплавы АМг3 химникелем . А как покрыть два металла в одной детали я сильно засомневалась.
      Буду благодарна за совет.
    • Anna/M
      Автор: Anna/M
