Московский Энергомеханический Завод ДКРЭ ОАО "РЖД" ищет химика-гальваника.
Обязанности:
Знать процессы цинкования и никелирования Оксидирование Травление Параметры и подбор электрических режимов Ведение учета Наличие хим. реактивов Требование:
Высшее химическое образование
Условия:
· Оплата спортзала.
Email: mezspok.2012@mail.ru
Телефон: +7 (495) 351-37-46
Обязанности:
Условия:
· Оплата спортзала.
Автор: Biochem
Вопрос первый. Электрохимический способ.
Имеется деталь из латуни с покрытием никель-хром. Это покрытие нужно снять, но так чтобы подложка не протравилась. В литературе нашла несколько вариантов:
а) Хром с подслоем никеля снимают в 80% серной кислоте , плотность тока 3-5 а/дм2
б) Автор "Справочника гальваностега" предлагает удалять хром с подслоем никеля в растворе для удаления никеля - серная кислота 49-50° Ве ( градусы Боме) , что соответствует плотности 1,53 и 62-63% содержанию серной кислоты. Плотность тока 2-10 а/дм2, напряжение на зажимах 4-6 в.
Может, я неправильно поняла. что такое градусы Боме - хотя пользовалась справочной таблицей, которую прилагаю во вложении. Ребята, к какому варианту вы склоняетесь больше?
Вопрос второй. Химический метод снятия никеля и хрома с латунной детали.
Как я понимаю, в этом варианте снятие покрытий проводят поэтапно в разных растворах.
Здесь варианты следующие - хром снимают при комнатной температуре в 10% растворе соляной кислоты.
А вот раствор для снятия никеля меня несколько озадачил. Помогите разобраться, пожалуйста. Привожу цитату ( из работы Вансовской "Металлические покрытия, нанесенные химическим способом"):
"Удаление некачественного никелевого покрытия производят электрохимическим способом в растворе, содержащем 1070-1200 г/л серной кислоты и 8-10 г/л глицерина".
Как понять эти 1200 грамм серной кислоты в одном литре? Что имеется в виду? Плотность не указана.
Есть вариант с плотностью - 1000 - 1300 г/л (плотность 1,84). Как вообще можно сделать раствор с концентрацией 1300 г на литр?
Автор: Gustav
с уваж. сергей колесов
Как известно в процессе травления происходит растворение металла в кислоте и в один прекрасный момент ванна травления перестаёт работать и её надо менять. Существуют ли методы х или э/х извлечения растворенного металла из кислоты чтобы она снова заработала?
