Фосфатный электролит золочения
Kamile, в Покрытия драгоценными металлами
Автор: nik
Автор: Миха
Буду благодарен за ответ.
Автор: Юрий Крылов
2. Затем покрыть никелем.
Автор: AndreyK
нержавайка с большим содержанием хрома на поверхности (корпус нокиа), (возможно с поверхностным хромированием) электролит щелочный ложится не хочет, активируем в соляной кислоте но боимся испортить видовую поверхность. на китайскую нержавейку (посуду) при тех же условиях золото ложиться. Предполагаем что нужно попытаться удалить хром с поверхности. Возможно есть другие предложения., очень интересно услышать мнение по данному вопросу.
