Автор: Kamile
Калий дицианоаурат -8-14 г/л,
Автор: nik
Автор: Alexander
Господа химики подскажите простому человеку как отличить нержавейку от другого металла, по цвету похожему на него (химическим способом или другим). Если точнее то надо найти сделанную именно из нержавейки мочалку (продаются в хоз. магазинах для мытья посуды), т.к. есть из другого металла или с какимто покрытием.
Автор: Миха
Буду благодарен за ответ.
