Сергей1
Господа добрый день. Применял кто либо сульфаматный электролит меднения,крайне скудная информация в сети.
интересует больше стабильность электролита.
странно почему мало сведений при явном плюсе в скоросных характеристиках.
Почему Вы решили, что это явный плюс? Из какого источника информация?
Сергей1
Патент от 70 года. Электролит для наращивания толстых слоёв меди. Эксплуатация при плотности тока 12-15 ампер/дм. Слои меди до 8 мм. Если интересно скину позже ссылку на патент. Там все описано
В мире много патентов и научных изысканий, не имеющих практического применения. Вас с какой целью интересует этот электролит?
Сергей1
Да вроде рабочий он. Встречал несколько статей и даже кандидатскую. А вот так чтоб из быта кто написал,мол я в гараже шкаф меднил им...нет. Вот и спросил тут.
Мне нужны толстые осадки для силиконовых матриц, делаю панно. Ещё по описанию патента осадки мало напряжённые и благодаря добавки пирофосфата щелочного металла снижается денди до образование. В общем золото,а не электролит. Я даже нашёл сульфамат меди,но пока не купил. Смущает то что информации очень мало.
Если информации мало, значит это мало кого интересует. По-моему, для Вашей типовой задачи это слишком хитрый путь.
Сергей1
А как же заговор массонов-гальваников сидящих на этом электролите и удаляющих всю информацию о нём... Ладно понесло меня:). Я вас Дмитрий понял,спасибо за диалог,буду думать.
Леша
54 минуты назад, Сергей1 сказал:
А они есть?
Основной плюс - повышенная, в сравнении с сульфатом растворимость в пересчете на медь.
Но то же самое и с азотнокислыми - медь не никель - нитраты можно...
Сергей1
http://patents.su/3-1006548-ehlektrolit-medneniya.html
вот собственно ссылка на инфу. Если не трудно прокоментируйте что думаете.
Проблемы не было б вобще взять и попробовать его,но минимальная партия отпуска сульфамата меди на этом предприятии 30кг. Знать бы что точно работает,ато останится только яблони обрабатывать им в качестве фунгицида(хотя и в этом не уверен)
    • Alexandro29
      Автор: Alexandro29
      - Выходной ток 0,5 - 50А
      - Высокий КПД (до 90%)
    • Анна Технолог
      Автор: Анна Технолог
      Состав ванны:
      Кислота азотная   4-13  г/л
      Вода 2й категории
      Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
      Помогите, пожалуйста
    • СветланаК
      Автор: СветланаК
      Подробнее о выставке – на сайте www.expocoating-moscow.ru
    • LOVko
