Нафтоксол 7С, лужение
матвей, в Другие процессы
Автор: moshensky
Здраствуйте, мне нужно добавить бензилиденацетон в электролит оловянирования: олово сернокислое 50г/л, кислота серная 150г/л, синтанол дс10 5г/л, формалин 5г/л, ацетилацетон 4г/л.
Мне было сказано что бензилиденацетон растворяется в синтаноле дс10 с добавлением серной кислоты и вода. Вот только в каких пропорциях и последовательности неизвестно. На данный момент особого успеха от разных проб мы не добились, так как смеси которые мы делали разслояются. При добавлении в электролит бензилиденацетон (или уже отреагировавшая смесь) всплывает.
Можете ли предложить в каких соотношения и последовательности попробовать смешать вещества?Всем доброго вечера!
Автор: vladimir_f
Коллеги, есть вопрос!
Мне нужно покрыть проволоку оловом, сложности тут нет, но вопрос какая скорость роста будет на поверхности проволоки? Проволока тонкая, 2 мм, на малых и острых поверхностях покрытие формируется иначе чем на крупных деталях.
Автор: АНТОН
Добрый день. В интернете накопал такую информацию: "Лужение алюминиевых поршней. Алюминий и его сплавы могут быть покрыты оловом элекролитически по существующей технологии. Однако для алюминиевых поршней используют станнатный способ лужения погружением без специальной предварительной подготовки поверхности. Лужение алюминиевых поршней проводят с целью сообщения поверхности смазывающих свойств на период приработки. Лужение большинства алюминиевых поршней ведут по изложенной ниже технологии.Изделия обезжиривают в растворе, рекомендуемом для алюминия и его сплавов; после промывки в холодной воде поршни погружают в 20%-ную НNО3 на 20 с и вновь промывают в холодной воде. Промытые поршни погружают в раствор станната натрия или калия с начальной концентрацией 45—70 г/л при температуре 50—75° С и выдерживают в нем 3—4 мин, после чего следует холодная и горячая промывка в воде. Покрытие получается светлым, но матовым; толщина его 5 мкм или несколько больше.Необходимо контролировать и корректировать ванну с целью своевременного пополнения оловом, так как оно частично выделяется на поршнях, а также связывания избытка освобождающейся щелочи. Концентрацию олова компенсируют периодическим добавлением станата, повышением температуры или тем и другим способом одновременно. При сильном загрязнении выгоднее электролит приготовить заново. Вследствие большей стойкости станната калия по сравнению со станнатом натрия, калиевые ванны работают дольше".
ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТАМ: действительно ли можно таким способом покрыть оловом AL? Т.е. правда ли нужен только станнат калия или натрия? Является ли данный процесс опасным для здоровья, если использовать его дома? Заранее спасибо.
