Автор: AHTOH_52RUS
натрий хлористый 15-30 г/л
Т=50-70 градусов
время 0.3-0.5 мин
Автор: m.lapin@
Автор: матвей
Сейчас выбираю электролит для быстрого нанесения (при высоких плотностях тока) олова на провод. Нашёл элктролит состоящий из :
Наименование концентрация компонента г/л
олова сульфат 50-70
пара-фенолсульфокислота - 80-90
нафтоксол 7с 2-4
Режим осаждения:
Катодная плотность тока, А/дм:2 - 20-30
Температура 40-50 C
скорость, мкм/мин - 10-14 мкм/мин
Что такое нафтоксол я к сожалению понять не могу. Не подскажете что это такое?
