Электролиз для получения серебряного цвета на медных листах
Galvanika, в Другие процессы
Автор: Front3d
Автор: Ника
Используется нецианистый электролит роданисто-железистосинеродистый, спустя неделю покрытие начинает желтеть. В чем может быть причина?
