berzz
Нарастить медь на 0,25 мм или 0,30 мм. на полусферу
berzz
Джентельмены! Кто  возьмется вырастить 10  медных полусфер, потом буду собирать из них шарики  d 80
Восковки полусферы подготовим, предоставим.  На восковку,   методом гальваники  нарастить  меди 0,25 мм или 0,30 мм
berzut@ya.ru  +79семь73707235
    • Alexandro29
      Автор: Alexandro29
      - Выходной ток 0,5 - 50А
      - Высокий КПД (до 90%)
    • Front3d
      Автор: Front3d
