Андрей1986
Не ложится цинк в углах
Андрей1986
Прошу помощи. Электролит цинкования слабокислый, сульфатный(ZnSO4+NaSO4+AlSO4+Na соль дисульфонафталиновой к-ты). Не ложится цинк в углах. Ванна 60л, аноды все 4 стенки. Плотность така 5А/Дм. На плоских поверхностях все супер. Но внутренние углы вообще без цинка. Что не так? Как выйти из положения?
Андрей1986
Было хуже. Добавил сульфат натрия, стало меньше. Но все равно есть не покрытый угол.
    • ЮрийСпб
      Автор: ЮрийСпб
    • Wigovsky
      Автор: Wigovsky
    • Eqarq.Hr
      Автор: Eqarq.Hr
      Добрый день,
    • Moksemm
      Автор: Moksemm
    • Анна Технолог
      Автор: Анна Технолог
      Состав ванны:
      Кислота азотная   4-13  г/л
      Вода 2й категории
      Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
      Помогите, пожалуйста
