Wigovsky
Светло-жёлтое пассирование
Wigovsky
Вопрос о том, как сделать плохую (именно бледно-жёлтую) пассивацию. Варианты есть. Либо дождаться, когда линия цинкования с бесцветной пассивацией загрязнится железом. Либо использовать желтую пассивацию, истощённую по основным компонентам и/или с заниженным рН.
Походить по заводам с гальваниками, показать им образцы покрытия.
    • ЮрийСпб
      Автор: ЮрийСпб
    • Eqarq.Hr
      Автор: Eqarq.Hr
      Добрый день,
    • Moksemm
      Автор: Moksemm
    • Анна Технолог
      Автор: Анна Технолог
      Состав ванны:
      Кислота азотная   4-13  г/л
      Вода 2й категории
      Кроем ц9хр, ц3хр и т.д.
      Помогите, пожалуйста
    • Андрей1986
      Автор: Андрей1986
      Прошу помощи. Электролит цинкования слабокислый, сульфатный(ZnSO4+NaSO4+AlSO4+Na соль дисульфонафталиновой к-ты). Не ложится цинк в углах. Ванна 60л, аноды все 4 стенки. Плотность така 5А/Дм. На плоских поверхностях все супер. Но внутренние углы вообще без цинка. Что не так? Как выйти из положения?
