artyr21999
Дефекты хромирования, пятна
artyr21999
Проблема - непрокрытие хромом. Как именно корродирует подложка/подслой в непрокрытых местах (в электролите хромирования и/или потом), это вопрос вторичный. Какая разница, как именно пахнет тухлая свёкла - важно знать, почему свёкла тухнет.
Почему имеет место быть непрокрытие - исходные данные весьма скудны, чтобы сказать что-то определённое. Единственное, что можно утверждать: у Вашего электролита просто безобразная кроющая способность. Какими добавками пользуетесь? Насколько можно доверять результатам анализа? И, помимо данных анализа, температура/плотность тока/аноды уверенно контролируются?
artyr21999
В 28.11.2025 в 19:15, Дмитрий Зарекин сказал:
Добавок нет, есть три компонента: CrO3  NaF  H2SO4.
Температура, аноды и ток контролируются и здесь проблем нет.
Анализам доверять можно,  Делаю Хром так: избыток соли мора титрую перманганатом, Фториды потенциометрическим методом делаю,  Сульфаты гравиметрия.
Анализы мы так делаем уже около 10 лет. Разве что анализ на сульфаты страдает точностью.
Прикладываю фото с ячейки,  Нижняя пластина, это наш электролит. Верхняя: это наш электролит + 0,15 г/л сульфатов
Но сульфаты влияют на кроющую способность (что заметно по Вашим пластинам). Я бы сначала сделал нормальный анализ всё: сульфаты, фторид, шестивалентный и трехвалентный хром. А пока здесь нет таких данных, сложно что-то предполагать.
Ярый.
В 27.11.2025 в 09:30, artyr21999 сказал:
Я так понимаю проблема появилась внезапно?
Были ли в последнее время изменения в поставках(поставщиках) хим.материалов?
Сам с таким столкнулся в середине 2022 года,когда по понятным причинам многие производители импортных материалов ушли с нашего рынка.
Пришлось вносить срочные коррективы и искать аналоги.
Так вот в большинстве случаев то, что предлагалось нам под видом нужных нам материалов совершенно не соответствовало заявленным характеристикам.
Дальше распостраняться не буду,думаю что суть вы уловили.
Внезапно не происходит ни чего, что-то изменилось.
artyr21999
В 02.12.2025 в 19:50, Дмитрий Зарекин сказал:
Спасибо, буду копать в этом направлении, где-то нарушил пропорции по составу
artyr21999
17 часов назад, Ярый. сказал:
Появилась непонятно как, дефект проявляется только на продукции со сложной поверхностью, а такая продукция идёт по линии не всегда, поэтому трудно понять внезапно или плавно это получилось.
Поставщики не менялись, вот грешу на ошибку в анализах на сульфаты, так как наш метод анализа и наше оборудование не дает нам хорошую воспроизводимость.
Так же хотел узнать, как часто меняют электролит хромирования? Мы работаем уже года 4 на нем
artyr21999
    • TinzZz
    • Easy Rider
      Автор: Easy Rider
      Здравствуйте!
      Ищу в Санкт-Петербурге услуги декоративного хромирования. Мелкие, штучные изделия из латуни. Подготовка моя. Требуется только покрытие никель-хром. Изделия штучные, размер не более 6-9см. Связь через личные сообщения или в этой теме.
      Спасибо!
