Ярый.
Аноды никелевые,аноды оловянные.
Ярый.
Продам:
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • Eqarq.Hr
      Автор: Eqarq.Hr
      Добрый день,
    • ришат
      Автор: ришат
      проблема при осаждении олова на меди
