Denis Galva-m
После пассивирование места подагра чернеют.
Denis Galva-m
Aleksandr 1975
Добрый день! Появление подгара после пассивации на высоких плотностях тока - говорит о загрязнении электролита продуктами разложения органических добавок, или превышение концентрации органических добавок в разы (более 3 раз), или загрязнением железа (бурый электролит). От железа декантируем фильтруем. От органики - подкисляем, нагреваем, собираем с поверхности. Все проверить можно в лаборатории.
На первом фото я вижу глянцевую подложку (непрокрытие), по краям которой цинк сел в виде чёрного налёта, т. е. при низкой плотности тока. Это не подагры, это наоборот. Подгары - последствие предельно высокой плотности тока. Почему цинк там не сел, я не знаю. Может анод в том месте запассивировался, может деталь экранировалась другими деталями.
На втором фото я вижу черные следы на изгибе уголка. И поскольку чёрное покрытие легло исключительно во впадины поверхности, есть основание полагать о проблемах с поверхностью основного металла. Например, плохо удалились остатки смазки,  которая использовалась (возможно запрессовалась в основу, если сталь китайско-пористая) при гибке.
Жёлтый штрих на третьем фото - скорее всего с пластины растворилась медь по кромке электролита.
Denis Galva-m
6 минут назад, Дмитрий Зарекин сказал:
Добрый день! Такой дефект на многих видах изделий. И также на холоднокатанной стали и на горячке после травления. Дефект появляется в месте ближе к аноду. Все аноды чистые, без пассивирования. Повышали плотность тока, становится еще хуже.
На первом фото глянцевый металл основы или глянцевый цинк? Анодная площадь больше катодной? Анодные крючки не греются?
ЮрийСпб
Как правилл это от высокой плотности тока . Пробуйте убавить токи в самом конце процесса , за пару минут до того как вытаскивать  деталь.
    • Анна K
      Автор: Анна K
      Добрый день! Собираемся менять блескообразующие добавки в ванне слабокислого цинкования. На данный момент используем ЛГ50. Какие добавки можете посоветовать?
