Александр 23453
Цинкование, радужные развод поверх покрытия
Александр 23453
В 23.05.2025 в 05:12, Александр 23453 сказал:
Значит это проблема коррозии.
Тогда зачем было вводить этот источник проблем?
Кроме того, сама декларация защиты непокрытых участков - это шарлатанская постановка вопроса со стороны поставщика. Потому что если композиция хорошо защищает непокрытые участки, тогда зачем нужен цинк? А если композиция защищает непокрытые участки плохо, опять зачем нужен цинк, если всё равно остаются очаги ускоренной коррозии?
    • AAL_Group
      Автор: AAL_Group
      Добрый день! Стоит задача покрывать цинком с бесцветной пассивацией плоские детали из листа толщиной 1мм, габариты 650х650 мм. У деталей строгие требования к внешнему виду(отсутствие разводов, подтеков, равномерный блеск по всей поверхности). Габариты ванны 2500х800х1000(рабочая высота 800 мм). Процесс: Промывка в нефрасе(пока протирка тряпкой), эл. хим. обезжиривание(гостовский состав), активация в солянке 100г/л, цинкование: Цинк хлористый 80 г/л, аммоний хлористый 150 г/л, тегацинк 52А 50 мл/л, тегацинк 52б 5 мл/л(добавки от ООО гальванические технологии), осветление в 2% азотке, пассивация тегацинк 12. Ванна только составленная, ячейки Хулла нет. На данный момент следующие "дефекты":
      1. после протирки деталей тряпкой с нефрасом на деталях остаются разводы, которые в последствии остаются и после цинкования.
      2. Деталь имеет по краям блестящую поверхность а ближе к центру покрытие мутнеет и имеет разводы (см. п.1)
      Возможно ли что дело в том что ванна еще не проработана или от этих дефектов нужно как то по другому уходить. Есть у кого опыт покрытия плоских деталей цинком?
