Александр 23453
Подтеки на цинковом покрытии
Александр 23453
Александр 23453
14 минут назад, Александр 23453 сказал:
Если цинк не может залезть в какую-то щель, то его никак не заставить это сделать. Либо покрывать в разборном виде, либо забрызгивать непокрытые места цинковой краской из аэрозольного баллончика.
Александр 23453
Подкрашивали, это не решает проблему, как правило ржавчина вылазит даже не у клиента, а уже на проданном авто в моменте эксплуатации. В разборном виде крыть не представляется возможным так как деталь потом вваривается друг в дружку. Есть вариант попробовать финишной обработкой после хромитирования погрузить изделие в раствор Химтега ДЦ, полимерный состав, лак. Подскажите пожалуйста, есть ли вероятность что это защитит непокрытые места внутри изделия меж профилей и коррозии там не станет? Работали ли с подобными составами? Благодарю за ответ!
В щели может попадать всё, что угодно: раствор обезжиривания, травильный состав, электролит, промывки, пассивация. Отмыть щель хорошо - это сложно. Значит в щелях остаётся коррозионно агрессивная среда. Например, может оставаться цинк хлористый, который гигроскопичен, что усугубляет коррозию. Покрыть всё это сверху лаком - всё равно, что нанести покрытие на кариес.  Не знаю, насколько такая защита будет эффективна.
Aleksandr 1975
Попробовать добавки в щелочной цинк другого производителя. В пассивацию обязательно ингибитор для непокрытых частей изделия. Далее водорастворимый герметик на силиконовой основе. Если идет механическая нагрузка, поверх sealant - обработка полиуретановой композицией.  Попросите у оконщиков покрыть одно изделие. Напишите электронный адрес - дам контакт.
    • AAL_Group
      Автор: AAL_Group
      Добрый день! Стоит задача покрывать цинком с бесцветной пассивацией плоские детали из листа толщиной 1мм, габариты 650х650 мм. У деталей строгие требования к внешнему виду(отсутствие разводов, подтеков, равномерный блеск по всей поверхности). Габариты ванны 2500х800х1000(рабочая высота 800 мм). Процесс: Промывка в нефрасе(пока протирка тряпкой), эл. хим. обезжиривание(гостовский состав), активация в солянке 100г/л, цинкование: Цинк хлористый 80 г/л, аммоний хлористый 150 г/л, тегацинк 52А 50 мл/л, тегацинк 52б 5 мл/л(добавки от ООО гальванические технологии), осветление в 2% азотке, пассивация тегацинк 12. Ванна только составленная, ячейки Хулла нет. На данный момент следующие "дефекты":
      1. после протирки деталей тряпкой с нефрасом на деталях остаются разводы, которые в последствии остаются и после цинкования.
      2. Деталь имеет по краям блестящую поверхность а ближе к центру покрытие мутнеет и имеет разводы (см. п.1)
      Возможно ли что дело в том что ванна еще не проработана или от этих дефектов нужно как то по другому уходить. Есть у кого опыт покрытия плоских деталей цинком?
