Гость Aleksandr
Как покрыть сталь золотом?
Гость Aleksandr
kak pokritj prostim metodom doma stalj zolotom
По-простому - вряд ли получится.
Cerber
Проще не бывает! Сталь покрывается амальгамой на ура- опилки золота при температуре 200 градусов, растворяются в 20 частях больше по объему ртути, после растворения накладываются на сталь медной кистью, и подогреваются на огне без пламени ( берёзовый уголь, 50р мешок в любом хоз маге), ртуть испаряется, а золото натирают замшей до блеска- всё!
PS- только это желательно не дома делать а в поле стоя спиной к ветру :wink:
Действительно просто. При золочении таким способом купола Исакиевского собора погибло более 1000 рабочих (наверное, погода была безветренная).
Cerber
Язвить лишне, если не амальгама ( ядовитость ртути сильно преувеличена, я со ртутью 6 лет работал и нифига), эфирное золото является хорошей альтернативой.
Я просто привёл исторический факт. Работать со ртутью можно (как и с любым другим веществом) с соблюдением определённых правил. Однако, форум читает широкий круг людей. Предложить обывателю выйти в поле и пожечь ртуть на ветру... наверное стоит открыть новый раздел под названием "экстремальная гальваника". По поводу эфирного золота - процесс неплохой. Если речь пошла об электролизе, тут много вариантов.
Королева
Получить качественное золотое покрытие в Вашем случае можно только в производственных условиях с нанесением подслоя никеля из хлористого электролита с предварительной обработкой. Королева
    • Gustav
      Автор: Gustav
      с уваж. сергей колесов
    • Гость Джон
      Автор: Гость Джон
      Привет ! Подскажите с какого метала должен быть зделан АНОД в гальванике для снятия золотого покрытия , электролит - серная кислота (плотность 1.84) напряжение 34 В , катод-свинец ????
    • sergey
      Автор: sergey
      Помогите нати схему электролиза золота из водного раствора. Под "схемой" понимаеются параметры тока, напряжения, материал электродов и другая информация.Может кто уже имеет опыт, буду благодарен за помощь. Если объем информации будет велик для данного форума, прошу переслать на e-mai:sform@mail.ru
      заранее благодарен, Сергей
