meamur
Как заставить серебро поржаветь
meamur
Скажите есть ли кто-то из химиков из Киева. Хотел бы научиться делать железнение или каким-то другим способом нанести ржавчину на серебро. Кто готов помочь напишите в приват.
Можно обработать анодно в 0,1М растворе HCl или NaCl. Появится бурый налёт. Обычно серебро пассивируют в хроматосодержащих составах. Получаются прозрачные либо чёрные плёнки.
    • Ника
      Автор: Ника
      Используется нецианистый электролит роданисто-железистосинеродистый, спустя неделю покрытие начинает желтеть. В чем может быть причина?
    • Гость Владимир.
      Автор: Гость Владимир.
      Как снять серебрянное покрытие из большого количества мелких изделий (брак), не растворяя при этом основу.
    • WWShreder
      Автор: WWShreder
      Ув. специалисты! Подскажите пожалуйста чем можно заменить разделительный слой серебра между медными слоями. На данный момент используется отработаный фиксаж.
    • TNT
      Автор: TNT
      Скажите пож., Как нанести на диэлектрик серебро с кобальтом, в определённых пропорциях. (например: 10/1, или 10/2) и если это возможно, то структура подобным образом "лигированного" сплава, будет ли отличатся от переплавленного сплава? я имею ввиду, не будет ли серебро ложиться отдельно от кобальта, и впоследствии покрытие покроется пятнами.
    • Guest
      Автор: Guest
      Гальваническое покрытие меди золотом с серебряным подслоем: является ли это покрытие стандартным, каковы типичные применения, какие толщины слоёв серебра (золота) являются оптимальными для различных применений?
