Виктория
Вопрос по хим. анализу фосфатирования
Виктория
Здравствуйте! Погогите,пожалуйста,подскажите, как правильно приготовить 1% спиртовой раствор фенолфталеина и как приготовить метилоранж для определения свободной кислотности фосфатирующего раствора. Вопрос может покажется и глупым, но не сочтите,помогите. И еще, как сделать после цинкования пленку пассивации не голубой, а желтой. Зараннее, благодарю :?: :?:
  • 1г фенолфталеина растворяют в 1000мл этилового спирта.
1 г метилоранж растворяют в 1000мл воды
Использовать хроматную пассивацию на основе шестивалентного хрома.
Виктория
Спасибо, Ефим! А изопропиловый спирт подойдет? И вообще,есть разница или нет? Могут быть разные отеннки цвета при переходе во время титрования? Зараннее, благодарю
А зачем Вам 1% р-р? Я написал как готовят индикаторы,но если Вы хотите 1% р-р, то надо брать 100 мл, но я ни когда не слышал что работают с 1%. Он используется только для пропитки индикаторной бумаги. По поводу изопропилового спирта не знаю, но когда то давно (чтобы использовать спирт на более важные цели :oops: ) я готовил 50%:50% спирт с водой и все прекрасно титровалось.
Baur
Всем привет,
дабы не плодить темы задам вопрос здесь.
нужна информация
интересует анализ раствора фосфатирования и корректирование раствора фосфатирования.
Используемая компазиция - /отредактировано модератором, правило форума п. 2.7/. Материал муфты - сталь 45.
Может есть нормативно-технический документ или тех. инструкция,
прошу поделиться информацией.
Заранее спасибо!
Хм.. Если Дмитрий название состава убрал, значит эта композиция кем-то производится. Тогда самый простой вариант - позвонить поставщику и запросить техинструкцию на процесс. Все, что вас интересует должно быть там прописано. По названию можно и производителя найти, уж у него-то точно все ответы имеются.
По-моему это был очень точный и исчерпывающий ответ.
Baur
Спасибо за инфу, получил все от производителя, обратился к нему одновременно с постом на форуме,подстраховался так сказать, если кому надо поделюсь
zpt
Фенолфталеин используют 0,1%р-р. Готовят по ГОСТ 4919.1-77 в две стадии: а) 1 г препарата растворяют в 80 мл этилового спирта и доводят объём раствора водой до 100 мл; б) 10 мл этого 1% р-ра разбавляют до 100 мл 50%-ным этиловым спиртом.
Метиловый оранжевый готовят так: 0,1 г препарата растворяют в 80 мл горячей воды и по охлаждении доводят объём раствора водой до 100 мл.
    • Карина
      Автор: Карина
    • Карина
      Автор: Карина
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • musdog
      Автор: musdog
