Виктория
Допуск pH
Виктория
Здравствуйте! Подскажите, в каком допуске рН рабочего раствора фосфатирования? от 2,8 до 4?? Спасибо
Какое фосфатирование? Если Fe -фосфат, то между pH= 3,8-5,0.
    • Карина
      Автор: Карина
    • Карина
      Автор: Карина
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • musdog
      Автор: musdog
