fabin
Здравствуйте! Интересуюсь таким вопросом. Какой простейший источник ультразвукового излучения подходит для очистки и полировки цветных металлов? Какой наиболее эффективен электролит для электрополировки при силе тока до 10 А/дм2 (для бронзы, меди, латуни)? Помогите пожалуйста!!!
    • Максим Г.
      Автор: Максим Г.
    • XPyCT
      Автор: XPyCT
    • likh
      Автор: likh
    • Michail-U
      Автор: Michail-U
    • Гальваностёг
      Автор: Гальваностёг
      Привет, всем форумчанам!
