Lockon
Чернение алюминия ацетат кобальта-марганцовка
Lockon
Проанодировал деталь Д16Т. В красителях анилиновый красится без проблем, а вот в поочередной обработке растворов ацетата кобальта и марганцовки получается коричневый цвет. Плотность и концентрауия растворов выдержаны. Какая может быть проблема?
Lockon
Таки получил черный цвет таким методом. Кому интересно спрашивайте
secondband
Интересно, очень интересно. В чем же подвох был? И где, если не секрет ты достал ацетат кобальта, и как анодировал???
    • AHTOH_52RUS
      Автор: AHTOH_52RUS
      натрий хлористый 15-30 г/л
      Т=50-70 градусов
      время 0.3-0.5 мин
    • mastakillaman
    • m.lapin@
      Автор: m.lapin@
    • Alekkss
      Автор: Alekkss
      Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться... У нас есть ванна анодирования состав серная кислота (180-200) г/л. На данный момент концентрацию замеряем по плотности раствора. Вопрос законно ли это ? Есть ли данная технология в ГОСТах, ОСТах? Может ли плотность раствора меняться в зависимости от примесей образующихся во время анодирования? Или все же допускается только методом титрования проверять концентрацию?
