Sergey Z.
Корректор ph
Sergey Z.
Всем привет. Возникла такая проблема: нужно выбрать корректор рН, для процесса фосфатирования стали (ст. 3). Мне нужно заказать понижающий или повышающий корректор, оба сразу нельзя. Не знаю куда будет смещаться рН в прцессе фосфатирования стали и за счет чего. Состав фосфатирующего вещества (фосфорная кислота, нитрат и бифторид натрия).
Во время фосфатирования pH все время увеличивается. Понижать его можно самим фосфатирующим раствором (я думаю что его pH около 3), т.к. концентрация уменьшается и в любом случае Вы должны добавлять его, или в крайнем случае фосфорной кислотой.
Если вдруг Вам надо увеличить pH, то можно пользоваться разбавленным раствором NaOH (max 5-10%) или Na2CO3 (из которого тоже надо предварительно приготовить кашицу с водой) Ваши корректоры (я думаю) или раствор фосфорной кислоты (понижающий) или раствор NaOH (повышающий).
    • Карина
      Автор: Карина
    • Карина
      Автор: Карина
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • musdog
      Автор: musdog
