Sergey Z.
Фосфатирование
Sergey Z.
Всем привет, такая проблема: Обрабатываю детали струйным методом (фосфатирование). Всего 3 ванны: фосфатирование и 2 ванны промывки. Детали после мойки выходят с серым налетом, после сушки то же, не знаю что это может быть такое. Думал что это соли, пробовал дименирализатор не помогло. Хоть кто-нибудь знает что это такое?
kb
Сам фосфат какого цвета? Если серого, то просто идет слишком интенсивное фосфатирование. На каком продукте работаете?
Sergey Z.
Я не знаю какого цвета сам фосфат. На деталях кроме этого серого налета ничего нет. Я думал что фосфаты растворяются в воде. А этот серый налет не растворяется. Просто дело в том, что шефф говорит, что это типо грязь и краска к деталям из-за нее плохо липнет. Работаем на растворе Хеметалл Gardobond совместное фосфатирование и обезжиривание. В составе ортофосфарная кислота, ускорители процесса и ПАВы.
sok_alexxxl
Я работаю начальником производства в гальванике. Я лично добивался фосфата как заводской 100% качества. Так вот, записывай. Самый класный фосфат получается на растворе "фоскон-8" в соотношении 100л воды-10 литров фоскона. РН держим в режиме 2,0...2,2, простой лакмус не пойдёт, нужно купить фирмы "PEXANON". Процесс осождения идёт в пределах 15...20 минут и не более при температуре 62...80 градусов и не более. РН ниже 2,0 нужно добавить щёлочи (горсть) на пол ведра воды и размешать. РН выше 2,2 нужно добавить фоскона.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ НА СЛАДКОЕ :-))ЧТОБЫ убрать белый налёт с поверхности деталей, нужно использовать промасливание "Укренолом" (ПРМ)-указывают в чертежах деталей, оно офигительно увеличивает коррозионную стойкость покрытия. Главное этот раствор развести в составе 15% к воде и разогреть до температуры 80 градусов.
Последовательность:
Обезжиривание (можно заменить мойкой в Лабомиде)
Хим. обезжиривание (Лабомид, Щёлоч)
Промывка 1 горячая и 2 холодных.
Травление (соляная кислота).
Промывка 3 ванны.
Фосфатирование.
Промывка холодная.
Ванна промасливания.
Сушка горячим воздухом.
И ЦВЕТ ПОКРЫТИЯ БУДЕТ ГЛУБОКОГО ТЁМНОГО ЦВЕТА
Хим-хим
Ты проверял качество деминерализованной воды в последней ванне? Какова электропроводность?
Sergey Z.
Серег нету деминерализованной воды у них поэтому проверить не могу. Вода грязная очень, воняет очень.
    • Карина
      Автор: Карина
    • Карина
      Автор: Карина
    • Front3d
      Автор: Front3d
    • musdog
      Автор: musdog
